スマホにルーターとつながらない
2023/07/28 15:51
スソニーソニー・ギャラクシー
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
無線LAN
スマホに接続できない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
回答 (5件中 1~5件目)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
スマホ上にelecomルーターから飛ばしているSSID(電波名)が検出されているかいないかにより対処法が異なります
検出済みであればタップして暗号キー要求から入力して接続済みとなるか
接続済みでインターネット無しの状態であればルーター内部設定が完了していない状態と考えられます
下記手順をお試しください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
SSIDが検出自体されないのであれば、
ルーターのセキュリティレベルが条件を満たしていない
SSIDを表示しない設定にしている
等が考えられます
どちらにしてもルーターの型番があったほうがよろしいかと存じます。
>スソニーソニー・ギャラクシー
>無線LAN
・Samsung(サムスン電子)のGalaxyシリーズ
・Wi-Fi接続を試みている
・Wi-Fiアクセスポイント(もしくはルーター)はエレコム製品
と言うことは分かりました。
で、型番は何でしょう?
Galaxyの型番はシリーズ製品名(Galaxy S23やA53、M23など)で良いですし、日本国内通信キャリア販売品なら、キャリアの型番(SC-51DやSCG19など)でも構いません。
Galaxyなら[設定]→[端末情報]で製品名と型番を確認出来ます。
エレコムのルーターやアクセスポイントなら、本体に製品ラベルが貼られているので、そこに製品名と型番の記載があります。
型番により仕様が異なるので、スマホや無線LANアクセスポイントなど、最低限関係する製品の型番は記入してください。
Wi-Fi接続は今回初めて接続するのですか?
それとも、接続出来ていたものが接続出来なくなったのでしょうか?
そう言う状況も詳しく記入してください。
なお、記載は新たに質問するのではなく、各回答への補足で記入する様にしてください。
