外付けSSDにアクセスできません
2023/07/28 17:28
ノートパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
ESD-EJ0250GBK
1週間ほど前から。何回かSSDのケーブルのUSBを差し込むとアクセスできたが、今日は全くアクセスできなくなった。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
上記の製品のSSDはアクセスできない。別のSSDはアクセスできる。コードが原因かSSD本体が原因かを知りたい。コードの場合は購入したい。本体の場合はデータを取り出す方法を教えてほしい。
デバイスとしては認識しているものの、ディスクとして認識されていないという現象になっているようですね。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
直らないようであれば、残念ですが、故障となりますね。
https://www.adte.jp/rec/hdd/post-3288/
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EJ0250GBK.html
こちらですか。
まずはデバイスマネージャーやディスクの管理でその外付けSSDを認識しているのか?確認しましょう。フォーマットし直すなどすれドライブとして認識するようになる可能性もあります。
極細USB3.0ケーブル(A-microB)
https://www.elecom.co.jp/products/USB3-AMBX10BK.html
コード自体は上記みたいなのを買えば良いかも知れません。
外付けケースを強引に開けて中のSSDだけ取り出して別のPCに繋げはデータを取り出す事は不可能では無いです。
