M-XPT1MRBKのフライホール
2023/07/29 15:19
PC Win10
M-XPT1MRBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
最近になって 3年以上使用中
フライングスクロールがいろいろ設定を変えても、出来ない。
たまに動作する時もある
おそらく修理を要する案件かと存じます。
フライングスクロール機能のセンサー部がうまく働いていないのかと推察いたします。
修理金額より再購入の方が安いことになりますので、買い替えとなるでしょうね。
もし、ご自身で分解なさることが可能であれば、清掃され、接点復活剤を塗布してみてはいかがでしょうか?
かなり効果が見込まれるでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001D2CVD8
マウスM-XT3DRBKの使用・分解について
https://havrm.hatenablog.com/entry/2019/07/20/133650
https://www.elecom.co.jp/products/M-XPT1MRBK.html
こちらですね。
フライングスクロールは
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/assistant/win/help/jp/contents/flyingscroll_function.html
のことでしょうか?
思い付くのはエレコムマウスアシスタントの入れ直しぐらいでしょうか…
