USBメモリー、データーが移動、削除できない
2023/07/30 19:09
USBメモリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MF-LSU3A08GBU
昨日
PCから他のPCへデーターを移動する時にUSBメモリーのパスワードを開かずにデーターをコピーして他PCへ移動しようとしたが出来ず、削除もできないがデーターを開いて見ることは出来る。
又パスワード内のデーターは、問題なく開けて、異動や削除も可能である。
パスワード外にあるデーターを移動、もしくは削除したい。
補足いただきありがとうございます。
でしたら、一度、パスの中のフォルダやファイルをローカルに出して、一度フォーマットしてUSB自体を初期化。その後パスを再度インストールし、その中に、ローカルに出したものを戻してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/MF-LSU3A08GBU.html
こちらですか。
「PASS×AES」あるいは「PASS」ってソフトを使っているのでしょうか?
USBメモリをフォーマットし直すとか…
「PASS」ソフトを使っています。
USBの初期化を試みてみます。
ご丁寧にUSBの初期化を教え頂きありがとうございます。
成功しました。
PASSをディスクトップに移動して初期化をしてPASSを戻したら
PASSのみの通常状態に戻りました。
