回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
レコーダー用外付けHDDが登録できません
2023/07/30 19:39
ブルーレイレコーダー
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
LHD-ENBU3QW
新規購入品
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
レコーダー SONY BDR-BDZ-ZT1800
取扱い説明書通り接続しているつもりなのですが、まったく認識してくれません。アドバイスお願いいたします。
説明書によれば
1 レコーダーの電源を切る。
2 HDD付属のACアダプタでHDDと電源コンセントを接続しHDDとレコーダーをUSBケーブルで、レコーダー後面のUSB端子に接続する。
3 外付けハードディスクを登録する。
レコーダーの《電源》ボタンを押します。
登録されていない外付けハードディスクを本機に初めて
接続したときは、画面に従って登録を行ってください。
となっていますが、どこでつまづいておられるのでしょうか?
また、3番の手順で登録画面が出なかったということであれば
外付けハードディスクの登録/削除は、ホームメニュー>[設定/
お知らせ]>[詳細設定]>[本体設定]>[外付けUSB HDD設定]>[USB HDD登録]からも行えるようです。
ここでもHDDが認識されていないようであれば、USBケーブルの断線も疑われるのでUSB3.1 Type-AポートからUSB 3.0 Type-Bに接続できるケーブルを準備してそちらのケーブルで接続しなおしてみるか、パソコンをお持ちであればパソコンとHDDを接続して認識されるか確認してみてください。(ただし、今回は新品ということで問題ないですが録画済みのHDDの場合内容が消去される可能性もありますのでご注意願います。)
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LHD-ENBU3QW_SG_V01.pdf
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/50240710M-JP.pdf
正に、まさかの付属ケーブル不良でした。
PCにて初期化実施しようとしたのですが、簡単には認識せず、数十回さしなおしたら認識しました。別途購入したケーブルで一発で登録できました。
ten_season1048 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2023/07/31 12:13
USB端子が前面と背面にもあります。
前面にあるUSB端子にUSBケーブルのコネクターを挿している場合は
コネクターを抜きます。
更にこのコネクターを背面にあるUSB端子に挿し直します。
どちらもダメでした。
ten_season1048 質問者
2023/07/30 19:49
あとは一度フォーマットしてみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=5099
ten_season1048 質問者
2023/07/30 19:47
対応機器リストには入っているんですよね?
電源を入れてから接続、電源を入れる前に接続、それぞれやってみても認識しなければ、非常に残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いですね。販売店もしくはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
レコーダーメーカー、周辺機器メーカーに相談してみました。
ten_season1048 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
