コンパクトRJ-45勘合について
2023/08/01 17:46
LD-CTT/BU20 と LD-RJ45JJ5Y2
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
LANケーブルをコンパクトRJ-45延長コネクタに差し込んだのち、
LANケーブルを持って動かしているとコネクタの勘合部が動いて
オンラインからオフラインになってします。
LANケーブルを押し込むとオンラインに復帰する。
コネクタの勘合が動かない様にする方法はないでしょうか。
数個ためしましたが、全て同じ症状になります。
もう少し強めに押し込んで「カチッ」と音がするまで入れてみてはいかがでしょうか?
それでもうまくいかないようであれば、非常に残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いです。
販売店もしくはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LD-CTTBU20.html
https://www2.elecom.co.jp/cable/accessory/ld-rj45jj5y2/
こちらですか。
RJ45ってコネクタは規格に従って作られているので問題なさそうには見えますね…
問題を切り分ける意味で延長コネクタは取りあえず置いて置いてケーブルのみで例えばPC同士を繋ぐとかルーターやハブなどを介して接続してケーブルの動作チェックをして見るとかこれで問題が無ければ恐らく延長コネクタが原因でしょうね…
