セットアップが出来ません
2023/08/02 05:54
デスクトップパソコン モバイル ゲーム機器
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
初期設定
画像の画面に飛ばされます。
今まで使用していたルーターの情報を入力してもダメでした。
回答 (7件中 1~5件目)
画像から判断するに、ルーター設定のかんたんセットアップにて回線自動識別が働かず固定IP認識になってしまった状況かと見受けられます
背面のInternetポートのLANケーブルが正しく上位機器に接続されていることを前提として、下記手順をご参考に管理画面からPPPoE設定を試してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
管理画面からの手動設定でも設定失敗する場合は、配線かケーブルか上位機器通信に起因した問題かと考えられます
そしたら、
説明書にはAとあって、
Aを操作したのだけど、BがCとなった。
BはAにならない。
という感じで、状況をそのまま正しく書けば、回答者がどうにかしてくれることはあるね。
基本的に、説明書に忠実に従って操作する。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り説明書通りにするのが1番ですね。
その通りにしたはずなんですが、説明書に書いてある事をしても出来ませんでした。
簡単設定で出来るものだと思ってたのですが、説明書には記載がないところに飛んでしまいます。
私の認識が甘かったのでしょう。申し訳ございません。
詳細設定(管理)画面へのアクセス方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7884
設定が必要です
ご回答ありがとうございます。
>この質問で機器の型は必要なのでしょうか?
必要です
その無線親機のモードを変更する必要も出てきますし、またそのモード設定の方法、面倒な事にエレコム製品は他社とは違って機種によって他の機器と接続するポートの場所が違ってくるという事が起こります
よってエレコム製品の質問するなら使う機種の説明は必須と言えます
Wi-Fiルータと言っていますが、この部分もこの交換しようとしている機器に回線認証させたいのかどうかも現状ではわかりません
回線認証させるルータがあり、その配下に何かしらの無線親機になる無線ルータを付けていた
今回その無線親機になっている機器を交換したいなのか、大元になっている光回線の回線認証になっている機器自体を交換したいのかが不明なのです
よって質問する場合には、使う機種の説明も、何を行いたいのかの説明も詳細な情報開示は必要です
ご回答ありがとうございます。
先ほどメーカーに問い合わせた所
接続自体に問題はなく可能性としては接続パスワードが変えられてしまっている、もしくは機器の不良との事でした。
