デスクトップPCのLAN増設
2023/08/02 09:35
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
EDC-G01シリーズ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
EDC-G01シリーズ
デスクトップパソコン
USBでのLAN増設
回答 (8件中 1~5件目)
参考情報:
他社製品ですが、Windows11の対応状況です。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=600&lv1=1000___Windows&lv2=1590___Windows+11&bbcategory=20&bscategory=203&lv3=&lv4=&lv5=&lv6=&discon=true&utm_source=win11-lan-adapter&utm_medium=web&utm_campaign=redirect&utm_content=20211001
USB LANアダプタ Windows11 ギガビット
で検索するといくつかヒットします。
EDC-G01、EDC-G01Aともに対応OSは
Windows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit)(SP1)
となっておりWindows11には非対応のようです
ドライバページは下記となります
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/nic/edc-g01/
デスクトップパソコンは「ルーター」に接続していると思います。
ルーターによりますがルータのLAN端子が複数ありますので、
空いているLAN端子に「接続したい機器」を接続します。
空いている端子がない場合は
品名が「スイッチングハブ」の機器を購入します。
購入した「スイッチングハブ」のLAN端子をルータに接続します。
更に「スイッチングハブ」には複数のLAN端子がありますので、
別々のLAN端子に「EDC-G01」と追加する「接続したい機器のLAN
端子」を接続します。
「スイッチングハブ」については下のURLをクリックして参考に
してください。
「スイッチングハブ/I・O DATA社」
https://www.iodata.jp/product/lan/hub/index.htm
https://www.elecom.co.jp/products/EDC-G01.html
こちらですか。
対応OS(Windows):Windows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit)(SP1)
とあるので最低限この条件を満たしていれば
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=EDC-G01&link_type=2
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=EDC-G01&link_type=3
上記にあるマニュアルを参考に必要なドライバのインストールなどすれば使えるはずですけどね…
