MPA-CHDMIABKの使い方
2023/08/02 20:25
・ご利用の製品タイプ
タイプCのスマホとテレビのHDMIを接続する、MPA-CHDMIABKを購入し、テレビとスマホを接続しましたが、テレビにスマホの画面が写りません。
スマホは、AQUOS ZERO2 SH-M13で、対応機種で、テレビは、東芝26A8000です。
原因わかる方おられたら、お教え頂けないでしょうか?
非常に残念ですが、このスマホ機種は「displayport alternate mode」非対応となりますのでMPA-CHDMIABKは使えないという回答となってしまいます。
以下ページのような商品で対応してみてはいかがでしょうか?
https://www.kashimura.com/goods/keitai/mirroring/kd199.html
あと、他のページが参考になりますでしょうか。
https://mobile.young-mobile.net/android-to-tv/#
SH-M13の公式サイトのAV機器連携項目で、Miracastのみしか記載がないので、恐らくDP ALT MODE非対応ですから、ケーブルでの映像出力は出来ません。
Type-Cで映像出力できるスマホは「USB DP MODE」に対応している必要があります。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMIABK.html
https://jp.sharp/products/shm13/spec.html
こちらですか。
※ご使用の端末が映像出力に対応している必要があります。HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
とありスマホのUSB Type-Cが映像出力(DP Alt)に対応していないので使えないのかと。
