IPアドレス変更できない(デホルトから変更したい)
2023/08/04 21:26
windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-300FEBK-R
中継器モード
管理画面でIPアドレスが変更できない
これのDHCPは使いたくないがオフの項目がない
DHCP範囲をこれのアドレスにすればいいのでしょうか?
>DHCPは動作しているみたいですけど・・
いえ、ですからこの機器は購入した時には***アドレスを管理するDHCPサーバー機能が動作していますが、上位の機器と通信するように設定をした後(中継器モードかアクセスポイントモード動作する)はDHCPサーバー機能は停止します
またこのモードで動作している時にはクライアント機(スマホやPC)はこの機器をデータの中継地点としてデータのやり取りをするだけになるので、この機器の設定画面を開く必要などまったくありません
この機器が中継器・アクセスポイントモード動作している時のDHCPサーバーは他の機器(これよりも上位に設置されているルータ)がHCPーバーの動作をしいるのでこの機器のDHCPサーバー機能は停止したままなのです
>192.168.1で使いたいのです
これを上位機器が管理する192.168.1.***アドレスにしたいというなら二段階の手順を踏めば可能です
しかし、最初から言っているようにこの機器は中継またはアクセスポイントモードにて使用する事を想定している機器であり、このモードにした場合この機器のLANアドレスを上位の機器のネットワークアドレスに手動で変更する必要性は無いのです
なぜにLAN側のアドレスを変更さようとしているのでしょうか?
どうしても行いたいというなら中継器モードで動作させる前にLAN側アドレス変更する必要があります
ルーターの電源を切って
5分ほど待ってから
再び電源を入れます。
そうすると、変わっています。
回答ありがとうございます
私の質問の仕方が悪かったようです。
>中継器モード
で(この機種はアクセスポイントモードにもできますがどちらのモードで動作していても)DHCPサーバー機能は動作していません
よって設定などの部分は何も気にしなくていいです
LAN側のIPアドレスは自由に変更は出来るので、中継器モードやアクセスポイントモードで動作している時にこの機器にアクセスしたいというなら上位のルータとして動作する機器が管理するネットワークアドレスになるように設定しておけば、いつでも簡単にこの機器の設定画面は開けるようになるので、それが希望するなら最初に設定しておけばいいでしょう
ただ、この機器は中継器モードかアクセスポイントモード動作させて使う機器なので初回に設定してしまえば何もする必要は無いのでデフォルトのままで使用するだけでいいです
2023/08/08 09:38
設定メニューの4番目のLAN設定が変更できないのです。(ブルーバックにはなる)サブネットはC(255.255.255.0)なので変更はいらない。DHCPは同様に変更できない。今までは適用したことがなかったが適用したら403 Forbidden your client not have permission to get....でした。
192.168.1で使いたいのです
また、DHCPは動作しているみたいですけど・・・
私の技量が足りないみたいでこれの使用は断念しました。小さくて300Mbpsですのでcdプレーヤーの接続に使いたかったのですが・・・
この回線は無くても良いし頑張ろうと思うほどCD プレーヤー(ヤマハ)の操作性はよくないし、cdに焼いた方が操作なしで聞ける。
かなり前に買ったのもでWIFI環境が変わったのでネットから外していました。
もしかすると壊れたのかもしれません。
稼働していないWIFIはもう2台あるしエレコムは廃棄処分
