WRC-1167GHBK のルーターに再接続したい
2023/08/05 13:11
ノートPC Fujitsu FMVA0600PP
OS 10Pro
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK-Sのルーター
一時停止になり、再開するのに、再設定が必要と言われましたが、どうすればいいかわからないです。
リセット手順と再設定手順をご案内します
下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7429
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7462
「何が」一時停止になり、「何を」再開するのに、「何の」再設定が必要と「誰に」言われました
情報が不足しているので、こちらとしても『どうすればいいかわからないです。』
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
