minimus 外付ハードディスクドライブ
2023/08/05 17:39
MacBookAirM2
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MS35U3 製品型番:LCH-MN1TU3 SN:13421109211166QR
中身を確認するために、5年ぶりに使用しようとしたら中身が見れませんでした
電源ランプがつかない
USBでパソコンと繋げても中身が見れない
起動しない
https://www2.elecom.co.jp/storage/hd/external/lch-mnu3/
こちらですか。
>MacBookAirM2
Macは所有していないのですし同じ外付けHDDも所有していないので実際に動作確認したりはできないです。
書かれている状況だと故障が疑われますね…
例えばWindows搭載のPCなど別の機器に繋いでダメか?確認して見るとか。
中のデータがどうしても必要なら分解して中身HDDを取り出すような事になるかも。
PC側もしくは機器側のUSBポートの物理的な故障
USBケーブルの故障
PC側のドライバーの不具合
USBハブを介している場合はそのハブの故障
機器側の故障
とりあえず、問題の切り分けを行えるものは行う必要があると思います。
左下の[スタートメニュー]を右クリック-[デバイスマネージャー]-[ユニバーサルシリアルバスコントローラー]を開き、
挿し込まれている該当するUSBのデバイスドライバーを一旦アンインストールして再起動してみてはいかがでしょうか?
・[スタート]を右クリック-[ディスクの管理]
・[スタート]を右クリック-[デバイスマネージャー]
・コマンドプロンプトのDISKPART
こちらで正常に認識されているか確認されてみてはいかがでしょうか?
ファイルシステムが壊れている可能性も否定できません。FATやexFATは壊れやすいです。
CHKDSKコマンドで回復を試みても良いかもしれませんね。
物理的な故障ですと、残念ですが、修理以外の方法はありません。
パソコンに常駐しているソフトで、USBメモリを作業領域に使っていた場合は劣化が早いそうです。
とりあえずCrystalDiskInfoでHDDの健康状態を確認されてみてはいかがでしょうか?
使用時間が3万時間を超えていましたらそろそろ寿命ですね。
https://www.pc-master.jp/mainte/crystaldiskinfo.html
