WTC-733HWH2
2023/08/06 21:27
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
wifi 中継器
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
WTC-733HWH2
win10
2023/8/6
製品のWPSボタン使用でのかんたんセットアップでは途中までいくが接続が確立されない。スマホを使って管理画面にログインしようとするが、QRlinkでQRコードを読み込むとエラーになる。PCでIPアドレスからのログインも進まない。 何か設定時のミスがあるのか。
ちなみに 親ルーターは WRC-1167GS2-B です。
WPS設定失敗したことが影響している可能性が考えられます
下記手順で一度初期化し
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7088
下記手順で手動設定をお試しください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7519
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-733HWH2.html
こちらですか。一旦本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直して見るとか。
もう中継器として接続が確立されているのではないでしょうか?
親ルーターの電源を切った状態で、以下ページのIPアドレスからのログインができるかお確かめください。
