WRC-1167GS2-Bシリーズについて
2023/08/08 15:28
スマートフォン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GS2-B
無線LAN
1週間前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
買って2年位になるんですけど、最近まで問題なく動いてたはずが、接続がされているにも関わらず、snsや動画など、ほとんどが電波が悪くなりエラーが起こりました。再接続や再起動もしたり、周りのホコリを落としても変わりません。寿命でしょうか?分かりやすく解説して頂ければ嬉しいです。
WRC-1167GS2-B側でできることとしては
WRC-1167GS2-Bのリセット
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7585
WRC-1167GS2-Bの手動再設定
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
となります
リセット再設定で改善がみられない場合は回線側に異常がないかの確認方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8603
をお試しいただくことをご推奨させていただきます
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
こちらですね。
ダメだとは思いますがルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
それでも状況が変わらないとなるとルーターとスマホが見通しの良いか2~3m位離れた通信状態が良好と思われる範囲内で使っているのだとしたらルーター自体の問題?って事になりますね。そうなるとルーターを買い替えて見るしか無いかも。
画像を拝見する限り、かなりの量のホコリが付着されていたのではないでしょうか。床が凄いことになっています。
掃除機で内部のホコリも吸い出してみてはいかがでしょうか?逆にエアダスターを吐出させてみたり。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
改善しないようであれば、非常に残念ですが、故障となり修理すべき案件となります。買い替えをご検討なさることになるかと存じます。
