WRC-XE5400GS-G
2023/08/09 00:04
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
Androidスマートフォンを使用していたら、ネットに繋がりますが、ページに到達しないと表示されます。
パソコンに繋いでも同様に検索ができないです。
解決方法を教えてください。
突然症状が出て、モデムと今回ルーターも新しいものに(WRC-XE5400GS-G)変えています。
下記手順でWRC-XE5400GS-Gの管理画面へアクセスし、
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8891
下記手順で手動初期設定をお試しください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8893
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-XE5400GS-G.html
こちらですね。
取りあえずルーターの電源を切り数分してから電源を入れみるとか。それでもダメならルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
またモデムと記載されているものにルーター機能があるとWRC-XE5400GS-Gを繋ぐと二重ルーター状態になっている可能性もあるのでその場合はWRC-XE5400GS-GをAPモードに切り替えるとかでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
