らくぷり3・0印刷が一部しか印刷しない
2023/08/09 11:53
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
canon
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
ts8430
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
MTーJMN2WNZ
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
中央に一部分だけの印刷紙化されない
補足いただきありがとうございます。
Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
※Canonに関連するドライバーは全てアンインストールしてください。
ドライバーの削除(アンインストール)
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/94947/p/1806/
【インクジェットプリンター】ドライバーのダウンロード方法
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/60476/
【インクジェットプリンター】ダウンロードしたプリンタードライバー(MPドライバー)のインストール方法 -Windows-
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/35224/p/1806
ソフトウェアダウンロード
https://canon.jp/support/software
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
こちらですね。
他の方が回答されていますがブラウザで使うWeb版とPCにインストールして使うインストール版がありますがどちらをお使いでしょう?インストール版なら「らくちんプリント3.0」をアンインストールしてインストールし直して見るとか。
PDF出力
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p29.html
また上記を参考にPDFで保存してAdobe Acrobat Readerなど別のソフトで印刷をして見るとか。
ありがとうございました
2023/08/10 05:57
ありがとうございます。インストール版を使っています。
再インストールして何とか印刷できましたが、途中で印刷が止まっていたり、例えばA4ラベル10枚の印刷であれば3枚分とか、設定は全ページにしているのに不思議です。(インク切れではありません)
前に印刷できたときはプレビューを確認することができましたが、今回は確認できませんでした
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
あとはPDFとして一旦保存し、PDFビューワーソフトから印刷してみてはいかがでしょうか?
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
・プリンタードライバーの再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
ありがとうございました
2023/08/10 05:56
ありがとうございました。再インストールして何とか印刷できましたが、途中で印刷が止まっていたり、例えばA4ラベル10枚の印刷であれば3枚分とか、設定は全ページにしているのに不思議です。(インク切れではありません)
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
