MR-A39Nがパソコンに認識されない
2023/08/09 12:09
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)ノートパソコンWindows 10
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MR-A39N
5日前
「パソコン上でカードリーダーが認識されない」
https://tables.elecom.co.jp/os?_isquery=&keyWordInput=MR-A39NBK&ngWordInput=true&existOnlyInput=%E7
%8F%BE%E8%A1%8C&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
macOS 10.12 (macOS Sierra) となって居ますが…
メモリリーダライタ
https://www.elecom.co.jp/products/MR-A39NBK.html
こちらですね。
Win10のデバイスマネージャーでも認識していないのか?確認して見るとか。
していないようならメモリリーダライタ自体の故障が疑われます。
別のPCなどをお持ちならそちらに接続して動作確認できると良いのですが。
PC側もしくは機器側のUSBポートの物理的な故障
USBケーブルの故障
PC側のドライバーの不具合
USBハブを介している場合はそのハブの故障
機器側の故障
とりあえず、問題の切り分けを行えるものは行う必要があると思います。
左下の[スタートメニュー]を右クリック-[デバイスマネージャー]-[ユニバーサルシリアルバスコントローラー]を開き、
挿し込まれている該当するUSBのデバイスドライバーを一旦アンインストールして再起動してみてはいかがでしょうか?
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
・アンインストール後再起動
・再インストール
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
改善しなければパソコンのOSをクリーンインストールする必要があるかもしれませんね。
