iPadのWi-Fiが繋がらない
2023/08/09 21:47
iPad
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
M Y F Y2J/A
elecom-1ba39f(自宅のWi-Fi)に繋がらない。
回答 (5件中 1~5件目)
接続済みのチェックがついていて「インターネット未接続」の表示が出る場合は、ルーターからは正しくWI-FI電波が飛んでいてiPadもそれに接続済みだけどルーター自体がインターネット通信していない時に表示される状態です
ルーターの型番が不明なのでおおよそになりますが、iPadからルーターの管理画面へアクセスし下記設定を施してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7563
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
https://kakaku.com/item/K0001290333/
こちらのiPadですか。
>elecom-1ba39f
はSSID名なのでルーター本体にあるシールなどに貼られた品番・型番を書きましょう。
ファイル添付されている画像を見る限りはルーターとiPad自体は一応繋がってはいる様ですね。ただインターネット未接続って状態ですが。
ブラウザでルーターのIPアドレスを指定して設定画面が開けるのか?確認するとか。
iPhone / iPad / iPod touchに割り当てられているIPアドレス(IPv4)などの情報を確認する手順
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00263/ios.html
などを参考にWi-FiでiPadに割り当てられたIPアドレスを確認しましょう。
ルーターと正常に繋がっているなら192.168.xxx.xxxxみたいな値になっているはずです。例えば169.254.xxx.xxxだとルーターとiPadは正常に通信出来る状態には無くルーターのDHCPって機能でIPが取得できずiPadが勝手に割り振ったIPアドレスって状態です。
取りあえずはルーターの電源を切りコンセントも抜いて数分してから電源を入れ直してiPadも再起動してみるとか。
その前は普通に繋がっていたのですかね?
もし途中で繋がりにくい(繋がらない)場合は1番右側の青の◯ℹ︎を押しこのネットワーク設定を削除するで一旦削除して再度Wi-Fi検索して自分のWi-Fiにパスワード入れて繋ぎ直してみてください。
そうすると繋がることよくありますよ。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
