録画再生できない
2023/08/10 18:30
TV向け外付けハードディスクELD-FTV020UBK
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
東芝 レグザ H1S
3日前
急に録画再生できない
レグザが古い機種なのでは? 東芝からアップデートが来ていませんか?『急に録画再生できない』なら録画してある内容が消えますが、再登録するか、HDDの故障ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-FTV020UBK.html
こちらですね。
まずはテレビ側で外付けHDDをフォーマットし直してみるとか。それでもダメならPCに繋いでフォーマットしてデータの読み書きができるのか?確認して見るとか。これで外付けHDD自体の故障かどうか?判断材料にはなるかと。
対応機器リストには入っているんですよね?
電源を入れてから接続、電源を入れる前に接続、それぞれやってみても認識しなければ、非常に残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いですね。
販売店もしくはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
あとは稀にケーブル不良が原因だったりすることもあるようです。
振り替えたり、挿し直したりしてみてはいかがでしょうか?
また、一度パソコンでフォーマットしてから機器に接続すると認識されたケースもあるようです。
外付けHDDとして認識されていないなら配線を再確認し、それでもダメなら故障だと思われます。
詳しくありがとうございます。感謝します。
