T-ST02-22420WHの裏側の三角ネジ
2023/08/10 19:34
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
タップ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
T-ST02-22420WH
パソコン
裏の三角ネジが緩んで来ました。工具を買うためにサイズを教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
>トルクスドライバーでも大丈夫ですか。
形状が異なるのでダメですね。ネジ山を潰すだけかと。
>サイズは?
サイズは同じ製品は所有していないので実際に測って確認したりは出来ないです。サイズが複数あるドライバセットを買って実際に回して見るぐらいです。
2023/08/22 10:44
何かはかる器具を紹介願えませんか。
補足いただきありがとうございます。
トルクドライバーは形状が異なります。
https://f-gear.co.jp/news/27859/
三角ねじ用ドライバーをご購入ください。
http://blog.digit-parts.com/archives/51721077.html
2023/08/22 07:51
サイズは?。
https://www.elecom.co.jp/products/T-ST02-22420WH.html
こちらですね。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりはできないです。
ですのでネジのサイズまではわかりません。
三角ドライバーのセットみたいなものを買ってみるしか無いかも。
ただそれだけの為に三角ドライバーを買う意味合いは薄そうには思います。電源タップなら買い替えてしまった方が安上がりでしょうし。
また三角ネジを使った製品でかなり少ないので仮にドライバを買ってもこの一回限りで永遠に使わない?何て可能性もありますので…
うちにはトルクスドライバー・星型ドライバーがありますが使う機会は皆無だったりしますし…
2023/08/22 07:04
トルクスドライバーでも大丈夫ですか。
2.0で大丈夫だとは思いますが・・・
念のため、以下ページのような商品をご使用になられると間違いないですし、今後他の物にも利用できますので、1セットは所持されることを強くおすすめします。
https://amzn.asia/d/1Wtme3g
2023/08/22 07:06
トルクスドライバーでも大丈夫ですか。
2023/08/22 11:22
2.0, 2.3,3.0mmのどれなのか。
