TK-FDP098の利用時に勝手にミュート
2023/08/10 22:23
Dell Latitude 7320
TK-FDP098
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
はっきりしないのですがこの数カ月
このノートPCとの組み合わせで利用しているとTeamsのチャットやメールなどの入力時に勝手に音声がミュートしたりミュート解除されたりが入力したタイミングで頻繁に起こります。付属のレシーバの問題なのか、何かわかりませんがたまにDelキーが利用できなくなったり、入力した文字が勝手に消えたりとか動作が不安定でかなりストレスフルです。仕事で利用するので、代わりに有線のTK-FCP096を追加で購入して一時しのいでますがこちらは問題なく利用できます。できればワイヤレスの環境で利用したいので、解決する方法を教えてもらえませんか?
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDP098TBK.html
こちらですか。
USBレシーバーの取り付ける位置を変更したり電池を交換してみるとかか。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/KU30-EN10K
ほんの一例ですが上記のようにPC本体からUSBレシーバーを少し離すためにUSBの延長ケーブルを使ってみるようなのも考えましたがどうでしょうね…
あとは別のPCなどでも同じことが起こるのか?確かめることができると良いのですが…
これでキーボード自体の不良かどうか?の判断材料にはなります。
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・ドライバー最新状態にする
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
また、メーカー保証期間内であれば、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
