USB3.2(Gen1)接続するのに読み込まない
2023/08/13 01:51
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
スライド式USBメモリ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
スライド式USB3.2(Gen1)メモリ
NEC LAVIE NM550/K(ノートパソコン)
ここ一週間
パソコンにUSBを挿して、作業しようと思ったら、
パソコンがUSBを認識するが、データを保存したり、データを開いたりすることができない。
USBの中のファイルをコピーすると、「応答なし」と出てくる。
また、USBに新しくファイルを作ろうとすると、「セムフォがタイムアウトしました(0x80070079)」と表示される。
わざと2.0として認識させてみてはいかがでしょうか?
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2105/12/news162.html
・ドライバーを再インストールしてみてはいかがでしょうか?
・USBハブなので電力不足になっていることは考えられませんでしょうか?
・接点復活剤をスプレーしてみてはいかがでしょうか?
あとはUSBポートを変更してみたりしてはいかがでしょうか?
・デバイスマネージャーのUSB関係を全削除した上での再接続
・USBポートを変更してみる
・接点復活剤を塗布してみる
・正常動作の時までシステム復元で遡ってみる
・他のPCがあれば挿して試してみる
その他の回答 (4件中 1~4件目)
> エラーが発生する原因は、主に以下6つのどれかです。
https://recoverit.wondershare.jp/windows-error/semaphore-timeout-period-has-expired-error.html
ありがとうございます!
原因を探ってみます!
そのUSBメモリーに入れてあるファイルが別の場所にも保管されているなら、USBメモリーをフォーマットし直すか、新たに買って使うのが確実でしょう。
ありがとうございます!
USBを買って、バックアップを取ります!
別のUSBメモリをお持ちならそちらで動画に問題が無いか?確認して見るとか。
あとは問題のUSBメモリでWindows側でフォーマットし直したりディスクの管理でUSBメモリのボリュームの削除をしてボリュームの作成をし直しフォーマットもし直すとか。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdpn-u/data/partition.htm
ありがとうございます!
教えていただいたことを試してみます!
ありがとうございます!
一個一個やってみます!
