U3HS-A420Sのアダプターについて
2023/08/13 03:45
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USBハブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
U3HS-A420S
U3HS-A420Sのアダプターについて質問です。
こちらのアダプターのみは、どこかで購入できるのでしょうか?
アダプターの型式は
U3H-S409SBK
ですので、中古品で探すくらいしかありませんね。
あとは、非常に残念ですが、メーカーに修理依頼として入手するしか方法がありません。
https://www.elecom.co.jp/products/U3HS-A420SBK.html
こちらですね。言われているのは付属のACアダプタの事でしょうか?
ACアダプタだけ単品では販売はしていないですね。
【エレコム製品】部品だけの販売・修理は可能ですか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2454
と言うのはあるのでエレコムグループ修理センターに問い合わせてみるぐらいかと。
