p-TPMPP20が使えません
2023/08/16 14:49
タッチペン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
P-TPMPP20
・発生時期
3月ごろから先週までは普通に使えてました。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
一昨日、タッチペンを使おうと出したらパソコンに反応しなかったので、充電がなくなったのかな?と思い充電をしました。でも、充電中に光るランプが光っていませんでした。
1日充電したんですけど、その後も使えずに終わっています。
コンセント自体は使えるのでタッチペンがおかしいんだと思います。何か対処法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/P-TPMPP20BK.html
こちらですね。
他の方が回答されていますがタッチペン自体の故障かな?とは思います。
保証期間:1年間
とあるので購入して1年経過していない場合は修理に出す価値はあるかと。過ぎている場合は有償修理となるので買い替えも考えて良いかも。
こちらの製品ですね。
おそらく、現在充電が無い状態かと存じます。
充電ができなければ、残念ですが、故障となります。
購入後間もないのであれば、初期不良の可能性が非常に高いです。
購入後1年以内でしたらメーカー保証が効きますので、メーカーもしくは販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
