らくちんプリント3.0
2023/08/16 15:08
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
なまえラベル使ってます。1枚のシートに違う名前を入力しますが、
入力するごとに、最初の字体に戻ります。
固定化することが出来ますか?
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
こちらですね。
他の方が回答されていますがWeb版とインストール版がありますがどちらをお使いでしょう?
言われているのはフォントの事でしょうか?
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p10.html
であれば固定化みたいなのは無理かも。
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
あとはPDFとして一旦保存し、PDFビューワーソフトから印刷してみてはいかがでしょうか?
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
・プリンタードライバーの再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
