WRC-1167FS-Bが繋がらない
2023/08/17 08:40
スマートフォン(iPhone12)
パソコン(Windows)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167FS-B
一昨日の夜あたりからいきなり5Gと2.4Gが繋がらなくなり、一度iPhoneのネット設定をリセットしたりルーターとモデム(ビッグローブ光)のプラグをコンセントから抜き、放置した後に挿しても全く繋がらない状態です。
iPhoneで何度も繋ぎ直しているのですが、黄色い文字でインターネット未接続とでてしまいます。
上にも書きましたが、iPhoneのリセットやルーターとモデムのプラグを抜く等などしましたが一向に治らない状態です。
また、ルーター裏のシールを見ましたがユーザー名とパスワードがどれなのか分からずに困っております。
有識者様、どうかお助けお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
WSR-1166DHPL2/Nが正常に動作可能な状態なら、可能かと思います。
ビッグローブ光からの当時の接続案内を見て改めて設定を行うか、今のルーターの接続設定が残っていればそちらを参考に設定するか。
何れにしても別のルーターがあるのなら検証は早いと思いますよ。
現在使用しているルーターも経年が進んでいるので、故障の検証の時間節約とともに製品のセキュリティ更新の意味でもまずは交換をされてはどうでしょう。
交換後でも変化がなければ確実にプロバイダ側の機器や回線に問題がある等、原因を絞ることができます。
代替機器としては現ルーターと同じ価格帯でビッグローブ光のレンタルルーターと同じ製品を検討してみました。
ビッグローブ光オプションのv6プラスも対応可能です。
https://s.kakaku.com/item/K0001296637/?lid=sp_ksearch_kakakuitem
勿論、プロバイダへ連絡しプロバイダ側の貸与機器(ONU)の交換などを相談するのを止める気は無いですが、ルーターの経年など考えるとルーターをまず疑うべきかなと思いました。
発売から5年経過しています。
使用期間が長く突然Wi-Fiが接続できなくなった場合などは故障の可能性が高くなります。また、電源断が故障のトリガーにもなります。
Wi-Fi暗号化の脆弱性やルーター自身の脆弱性の影響を受けない為にもビッグローブ光のV6プラスにも対応した同クラスの製品に代替された方が良いと思います。
検証の時間も勿体ないと思います。
2023/08/17 23:01
買い換える際はルーターだけでよろしいのでしょうか?
おすすめのルーターを教えてくださると幸いです。
無知で申し訳ございません…。
WRC-1167FS-Bのユーザー名は「admin」
パスワードは初期設定時に任意設定したパスワードとなります
パスワードお忘れの場合はリセットすると再設定が可能です
リセット手順、およびリセット後の再設定手順は下記をご参照ください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167fs/movie_manual/bk.html
2023/08/18 02:17
家にWSR-1166DHPL2/Nというバッファローのルーターがありましたのでそちらでチェックも可能なのでしょうか…?
また、接続する際に設定等は必要なのでしょうか?
