WRC-X1800GSのバンドステアリング
2023/08/19 09:54
iPhone iOS15,16
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1800GS
WRC-X1800GS設定時の悩み
WRC-X1800GSにはバンドステアリング機能がありますが、Webの記載では混雑を回避する機能と書かれています。同じくらいの混雑の時、速度の速い5GHzを優先的に選択する設定になっているか、またはそのような設定をすることは出来ますでしょうか?
必ずしも5GHzを優先するわけではなく、設置環境や干渉にも左右されます
判断するのは端末側となるため、端末の使用環境や遮蔽物によっても異なります
バンドステアリング機能をあえて無効にし、SSID名を別名称とし5GHz接続と2.4GHz接続時の速度比較をしてみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/05/section02-1.html
などを見ても
バンドステアリング機能は、2.4GHzと5GHzのうち混雑していないほうの帯域を判別し、自動的にどちらかに接続する機能です。
と言う程度の事しか書いていないのでユーザー側では有効・無効の設定しか出来ないですね。ルーター側での自動判断の基準や仕様も書いてはいないですね…
バンドステアリングはオフにして手動で接続を切り替える方が良いかも知れませんね…
サイトの記載では混雑回避以外のことが書いてないので、その情報以外には?と思って質問しました。
結局エレコムのチャットサポートで聞いたのですが、やっぱりサイトに書かれた機能以上のものはないそうです。
別SSIDは以前からやっていたのですが、今度ちゃんと周波数帯別の速度測定をやってみようと思います。
バッファローのルーターでは5GHz優先と混雑回避を選択出来たので、残念です。
