MPA-ACU12BK
2023/08/19 19:08
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
acアダプター3ぽーと
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MPA-ACU12BK
こちらの商品ですが、上下のコンセントに使用した場合、一方の差し込み口を干渉しないでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACU12BK.html
こちらですね。
他の方が回答されていますが干渉する可能性はありますね。
シャッター付き電源延長コード
https://www.elecom.co.jp/products/T-X01-2101WH.html
ほんの一例ですが上記みたいなのを使えば干渉を防げる可能性はあります。
残念ですが、おっしゃる通り2口コンセントのもう片方も塞ぐような形になってしまいます。
たとえば以下のような製品ですと大丈夫ですね。
https://amzn.asia/d/1WikCBE
早速ご回答頂きありがとうございました。
もしお分かりでしたら教えてください。
本体のコンセントは中央より上のところに付いてるようですので、上下のコンセントの下に差し込めば、上のコンセントには干渉しないのかなと思いました。
いかがでしょうか。
干渉しますね
エレコムのページでも干渉している画像が在ります
AC充電器(3.6A/Aポート×3) - MPA-ACU12BK
早速ご回答頂きありがとうございました。
もしお分かりでしたら教えてください。
本体のコンセントは製品の中央でしょうか?
写真は上のコンセントに差し込んでいますが、下のコンセントに差し込めば大丈夫かなと思いました。
