M-DUX50BKについて
2023/08/19 21:07
デスクトップPC (chuwi corebox)
M-DUX50BK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
M-DUX50BKにてマクロ設定を行おうとしたのですが、カーソル移動で絶対座標での指定がうまく認識されません。クリックしてほしい位置までドラッグ&ドロップしてるのですが、動作させると見当違いのところにカーソルが行っています。作業内容的にカーソルの初期位置は毎回どこにあるかわかりませんしクリックしたい場所は決まっているので相対座標は使えないと思っています。
解決策、原因等ご存じの方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたく思います。よろしくお願いいたします。
補足いただきありがとうございます。
PADでの操作開始をホットキー登録し、ホットキーをマウスのマクロに埋め込む事で可能かと存じます。
2023/08/20 15:16
ありがとうございます!今PADを色々触ってみて、やってほしい動作のクリック部分のフローを作ってみました。このフローのプロパティから実行するためのショートカットキーを登録して、動作してほしい画面上でそのキーを入力したところ望んでいたカーソル移動→クリックをしてもらえました。ただ、毎回該当のフローをダウンロードして2秒後くらいに実行されてしまいます。キーを押したらすぐに実行というのは可能ですか?
「マウスカーソル移動」アクションが正しく動作しない場合は、「その他」
設定画面の[Windows のマウスカーソル加速を強制的に無効にする]
でチェックマークを付けてください。
とありますが、それをやってもうまくいかないのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/m-dux50bk/M-DUX50BK_driver_guide.pdf#page=27
であれば、他の方法(PAD)を使用するとか検討されてみてはいかがでしょうか?
https://sunagitsune.com/powerautomatedesktopmousemove/
2023/08/20 13:18
ご回答ありがとうございます。
Windows のマウスカーソル加速を強制的に無効にするは問題が起こってすぐ確認しましたが何も設定せずとも最初からチェックが入っていました。
マウスのカーソル移動は一連の動作の中で出てくるのでできればマクロ設定の中で完結させたいと考えています。提案いただいたPADというものを調べてみましたがPADで設定したカーソル移動の操作をM-DUX50BKのマクロ内に組み込むことは可能なのでしょうか?
何度も質問にお答えいただきありがとうございました!新しいことが知れて助かりました!
