有線のマウスEPRIM で動きが悪くなった。
2023/08/20 06:15
ディスクトップパソコン
M-YSUB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
3か月前
動きが鈍くなった
まずはお使いのPCの正確な型番を書きましょう。PC本体背面に貼られたシールに記載があります。
有線マウスであれば裏返してセンター部分にホコリやゴミなどが溜まっている様なら爪楊枝やピンセットみたいなもので取り除いて見るとか。
・マウスパッドを他のもので試してみる(例えばA4用紙の上で使用してみたり)
・他のUSBポートに挿してみる
・PC再起動
・WindowsUpdate
・高速スタートアップをオフにして再起動
これらをやってみてはいかがでしょうか?
可能であれば、他のマウス(有線)を繋いで可動するか確認してみてはいかがでしょうか?
可動すれば、マウスの問題が確定かと存じます。
改善しないようであれば、
購入されてすぐでしたら初期不良の可能性が高いためコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
スタート→設定→Bluetoothとデバイス→マウス→マウスポインターの速度をスライダーを右に動かしてマウスポインターの速度を上げてみて下さい。
