無線ルーターのPOWERが点灯しない
2023/08/20 15:24
モバイル
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GHBK2-T
本日(8月20日)朝から
本体のPOWERが点灯しない。電源を入り、切りして点灯する事もあるがすぐに消え手てしまう。コンセントなどには問題ないので本体に問題があると思われるが、解決法をご指示ください。
回答 (6件中 1~5件目)
経年劣化でパワーランプが切れているだけでインターネット利用可能ならば使用に問題はないと存じます
パワーランプ消えていて且つSSIDも検出されないようであればリセット改善みられるかをご推奨させていただきます
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GHBK2-T.html
こちらですね。
>コンセントなどには問題ない
ですが付属のACアダプタを自体の故障?ってことはないでしょうか?
特にルーター本体のDC IN(電源ジャック)部分の故障とかACアダプタのDCコネクタ付近の断線や接触不良です。
そうであれば修理や買い替えって話になるかと。
ありがとうございました。手をつくしましたが結局は新しいものを購入しました。ご指示は大変参考になりました。
2017年 2月中旬 発売の古い機種。Wi-Fiルーター本体の寿命:4〜5年 ... 使用しているうちにWiFiルーターは物理的に劣化していきます。外部の汚れや破損はもちろん、熱やほこりの影響で内部も傷んでいくのです 。買い替えるしか手はありません。
早速のご回答、ありがとうございました。
どうもそのようですね。
抜き差しなどはされておりますよね。
状況を拝見する限り、非常に残念ですが、修理を要する案件かと存じます。
つまり、故障となります。修理もしくは買い替えのご選択となります。
お礼が遅れました。失礼しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。大変参考になりました。
