LANアダプター WDC-X1201DU3-B
2023/08/21 16:11
下記の内容で質問があります。
回答をいただけると助かります。
・デスクトップPC Windows11
親機無線LANルーター NEC WX5400HP ※最新FWアップデート済み
子機LANアダプター WDC-X1201DU3-B ※最新ドライバインストール済み
購入後すぐ
▼困りごとの詳細
WiFi接続ができるものの、使っていると数分に一度くらい通信が途切れてしまいます。
特に「internet speed test by Netfix」で負荷をかけると途切れることがよくあります。うまくいくときもあるのですが、スピードがスマホの1/10以下のことが多いです。(つまり不安定)
比較に使ったスマホやノートPCで同じ親機につないでいて途切れはありません。(スマホとノートPCは大体同じスピードです。)
よろしくお願いします!
パソコン側起因かWDC-X1201DU3-B側起因かを確認するために、まずは別パソコンにWDC-X1201DU3-Bを接続して同挙動となるかをご確認いただくことをご推奨させていただきます
同じ環境と言えるか疑問があります。
ディスクトップpcの背面にLANアダプターを挿しているかと思いますが、LANアダプターが受ける電波状況が弱いとか。
LANアダプターをノートpcで動作確認してみて途切れたり速度低下が見られればLANアダプターの不良も考えれますね。
どうやら電波が弱かったようです。
結局、
・親機と子機の中間らへんに中継器を設置
・PC本体からUSB延長ケーブルを使って子機を中継器に近づけ
の対処で速度は出ませんが何とか安定するようになりました。
これまで何の気なしに使っていて問題なかったのに、なぜ突然電波が弱くなったのかは謎のままです。
とりあえず、この状態で様子を見ようと思います。
アドバイスありがとうございました。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
回答いただき、ありがとうございます。
ルーターの再起動で、ひとまず安定しているようです。
ちょっとこのまま様子を見てみることにします。
PCの機種が書かれていませんが、これから判断しますと当該のPCに
問題がありそうですね。
どうやら電波が弱かったようです。
結局、
・親機と子機の中間らへんに中継器を設置
アドバイスありがとうございました。
どうやら電波が弱かったようです。
結局、
・親機と子機の中間らへんに中継器を設置
アドバイスありがとうございました。
