WRC-1167FEBK-Sの製造中止時期
2023/08/22 10:55
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WRC-1167FEBK-S
無線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
以前表題の機器を購入しましたが、部品等修理はいつまでしてもらえますか。製造(販売)終了時期が分かれば、大体推定できると思う。
2021年か2022年頃かとは思いますが、下記目安表を見るかぎり買い替えたほうがメリットが大きいかと存じます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2447&_k=8bfb73a6752506c74f0defe2a841dcc8
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167FEBK-S.html
こちらですか。
他の方が回答されていますが修理するより買い替える方が良いでしょうね。
https://kakaku.com/item/K0000920524/
を見ると「2016年12月中旬 発売」とはありますね。
https://archive.org/
で
にアーカイブ情報を見る限りですが2019年ぐらいには「在庫限定」と備考欄には出てくるので2019年ぐらいには既に製造終了となっていたのかな?とは思われます。
一般的にはこの手の製品は発売開始後5年程度で修理対応を終了することが多いです。
ですのでWRC-1167FEBK-Sは既に有償での修理対応も終了している可能性が高いです。
kakaku.comの価格推移グラフを見ると2021年10月で切れているので、製造中止はそれ以前だと思われます。
https://kakaku.com/item/K0000920524/pricehistory/
ただし部品が有ったとして修理するよりも、性能やサポート(特にセキュリティ)の面で最近の製品を購入することをお薦めします。
保証期間内の対応以外は修理ではなく、『買い替え』を勧めていますね。
保証期間が過ぎている場合
誠に恐れ入りますが、新しい製品へのお買い替えをご検討ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6196
おそらくですが、修理金額を踏まえると買い替えた方が安くなるケースがあるからだと推察いたします。
https://vivr.elecom.co.jp/6/elecom_other
