2台の同一ワイヤレスマウスと2台のPC、同時使用?
2023/08/22 12:46
ノ-トパソコン
ワイヤレスマウス
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
これからの課題
2個の同一品番・製品のワイヤレスマウスと2台の機種・品番の違うパソコンを同時に動作させても、マウス操作は他に影響を及ぼさないのか?干渉しないのか 教えてください。
ワイヤレス ネットワークアドレスがそれぞれ異なるので通常は干渉する事はありません
ただ Bluetooth接続の場合(受信端末無し)はパソコン(OS)がネットワークを構築するので同じアドレスが割り当てられる可能性は考えられます
https://www.elecom.co.jp/category/cat_mouse_bluetooth/?category=client-personal
2.4Ghz帯を使う 受信機付きワイヤレスマウスなら大丈夫
https://www.elecom.co.jp/category/cat_mouse_24ghz/?category=client-personal
専用のドングル(USBアダプタ)を使用するマウスであれば、マウス本体とUSBアダプタは1:1の接続になっていますので、同一型番のマウスであっても別の個体として認識されます。PC(A)で使用しているマウスがPC(B)で誤動作を招くことはありません。
Bluetooth接続の場合は、初期設定時に「PC(A)とマウス(A)のみ電源を入れて設定(ペアリング)を行う」「PC(B)とマウス(B)のみ電源を入れて設定(ペアリング)を行う」という処理をすれば、マウス(A)はPC(A)に、マウス(B)はPC(B)に紐づけされますから誤動作を招くことはまずありません。
ただ、PC(A)とPC(B)を並べて使用するという場合には、「どっちのマウスがどっちのPC用か」を混同する可能性がありますので、区別ができるようシール等でマーキングをしておく(もしくは色があるマウスの場合は色を変える、等)必要がありますね。
以上、ご参考まで。
MACアドレスがそれぞれ異なりますので、他のパソコンに動作するといったことはありません。
ただ、電波方式や周波帯域が同一の場合、混信となる恐れがありますので、同一スペックはなるべく避けたほうが良いかと存じます。チャンネル分けするので不具合はまず起きないのですが、Bluetoothですと、スマホをそばに置いておくだけで電波干渉したりするので注意が必要です。
