新しく買ったUSBメモリーが認識されません
2023/08/22 18:02
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-USB3032GWH
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
PC側もしくは機器側のUSBポートの物理的な故障
USBケーブルの故障
PC側のドライバーの不具合
USBハブを介している場合はそのハブの故障
機器側の故障
とりあえず、問題の切り分けを行えるものは行う必要があると思います。
左下の[スタートメニュー]を右クリック-[デバイスマネージャー]-[ユニバーサルシリアルバスコントローラー]を開き、
挿し込まれている該当するUSBのデバイスドライバーを一旦アンインストールして再起動してみてはいかがでしょうか?
・[スタート]を右クリック-[ディスクの管理]
・[スタート]を右クリック-[デバイスマネージャー]
・コマンドプロンプトのDISKPART
こちらで正常に認識されているか確認されてみてはいかがでしょうか?
どうにもいかないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いです。
購入店舗またはメーカーに初期不良としてご相談されることを強くおすすめします。
