設定の初期化
2023/08/23 16:57
===ご記入ください==
iPad
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GHBK2-T
設定を初期化して、設定を復元した後、インターネットは利用できますか?
はい、大丈夫ですよ。
うまくいかなければ再起動など下記などを参考になさってみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
