wrcーx3200GST3ーB
2023/08/24 10:46
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrcーx3200GST3ーB
最近1ヶ月
2階木造にいくとWi-Fiが途切れたり、繋がらない。前回のエレコム製品ではなかった。
家族5人がスマホなど使う。台数制限があるか?
端末台数的には問題ないと思いますので、下記手順で設定変更を試し2.4GHzSSIDであれば安定するかをお試しいただくことをご推奨させていただきます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですね。
「接続台数:推奨 36台」って言うのは仕様には書いてますね。
理論上はもっとたくさんの機器を接続は可能でしょうけど通信帯域の奪い合いやルーターの処理能力を超えたりして使い物にはならないかも。
>家族5人がスマホなど使う。
であれば問題になる台数では無いですね。
それは単にルーター内蔵のアンテナの性能や無線LANで電波の最大出力数の違いなどでそうなっている可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
あります。ただ、制限台数は36台(推奨)となっております。
状況を拝見する限り、電波が届いていないのだと思います。
以前のエレコム製品とは電波方式や暗号化方式等異なると思いますので、中継器やwrcーx3200GST3ーBの置き場所変更等考慮されてみてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。試してみます。
