MoドライバーがMACで認識されません。
2023/08/24 21:57
MOドライバで質問があります。PCに詳しくなく、困っています。どうぞ宜しくお願い致します。
▼MOドライバ
・Logitec LMO-A630U
約20年前にMacで作成したMOデーターを取り出したいです。
<ドライバについて>商品情報
Mac OS X 10.1 以降の環境に新規接続する場合
Mac OS X 10.1 以降の環境では、OS標準ドライバで動作します。
本ドライバをインストールする必要はありません。
とありますが、
Mac OS11.7.6と13.5.1の2つのMacでMac用MO230ディスクを試みましたが、認識しません(ちなみにMacは私物ではなく動作確認用に友達のMacを使いました)
Windows用のMO230ディスクは、Windows10(panaのLets note)で認識、データーも開く事が出来ました。
MOドライバは譲られた物で持ち主の方はWindowsです。
ドライバがWindowsベースになっているのでしょうか?Macデーターを読み込む方法を教えて下さい。
ちなみに使用するMacの端末は、データー取出し用のみの使用のため、ネットカフェかレンタルの物を使用する予定ですので、割と新しいOSになると思います(私は現在Windowsの為)
ご回答宜しくお願い致します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
補足いただきありがとうございます。
windowsでは読み込めないフォーマット形式になっているようですね。
macでUSBメモリを挿し、フォーマットする場合はフォーマット形式をFAT形式でフォーマットし、そのフォーマットしたUSBメモリの中にデータを入れられると良いかと存じます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16359.html
ご親切にありがとうございます。
私の文章が分かりにくいようで、すみません。
MOからデータがそもそも引き出せないので、フォーマット出来ない状態なのです。
そういう事なのでしょうね。
Windows機でデータを取り出せるので、わざわざMac機をお求めにならなくても良いのではないでしょうか?
USBスティックメモリに保存しなおし、Macなり接続すれば良いだけかと存じます。
この度は回答ありがとうございました。
WindowsですとMacデータが読み込めないので、フォーマットしますか?と聞かれてしまいます。
(反対にMacはWindowsデータが読み込めます)
もう少し調べてみますが、厳しいかもしれません。
https://ascii.jp/elem/000/000/320/320756/
などを見る限りですが相当古いですね。
>Mac OS11.7.6と13.5.1
そこまでの新しいOSでの動作チェックをメーカーもしていないでしょうから使えないのかも。
この度は回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、昔過ぎてダメかもしれません。
引き続きもう少し調べてみます。
色々調べてみましたが、Windowsは割と昔のデータが今のOSでも開けるようです。
Macについては、OSがより厳密らしく、当時のパソコン+MOをセットで探し出さないと難しいとわかりました。
色々とアドバイスありがとうございました!!
