外付けHDD ELD-HTV060UBK
2023/08/25 09:11
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ELD-HTV060UBK 外付けHDD が 購入検討中のPanasonic 全自動ディーガ DMR-4X1002(10TB)に使えるのか? HPの対応表にはXとありますが製品箱には全自動ディーガ動作確認済みと記載有りなんです どっちなんでしょう?
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
DMR-4X1002の取扱説明書の45ページに外付けHDDについては「4TB以下」と記載が有りますから、質問に有る6TBのHDDには対応していない事になります
ELD-HTVシリーズには他に2TBと4TBの容量の製品が有りますから、こちらなら対応しています
ブルーレイディスクレコーダー DMR-4X1002 取扱説明書 | ブルーレイディスク/DVD | Panasonic
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-4X1002_manualdl.html
TV向け外付けハードディスク - ELD-HTV060UBK
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-HTV060UBK.html
非常に残念ですが、ELD-HTV060UBKは非対応(もしくは動作未確認)となります。
https://tables.elecom.co.jp/bdr?_isquery=&modelOsInput=DMR-4X1002&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=true&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
製品箱の情報は古いので最新情報はネット検索での対応表をご確認されることをおすすめします。
ELECOMのwebで確認すると、同じELT-TVTシリーズでも2TB/4TBは対応していますが、6TBは対応外ですね。
同様に、IOデータのWebで確認すると、4TBまでは動作確認が取れていますが、5TB以上は対応外との記載があります。
https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/blu-raydiga.htm
なので、4X1002の仕様上外付けHDDは4TBまでしか認識しない(=HTV040までであれば対応しているが、HTB060は非対応である)ということになるかと思われます。
以上、ご参考まで。
