Wifi connection type
2023/08/25 15:54
PC:HP Elitebook
OS:Windows 10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ルター:WRC-X3200GST3-B
購入時から(2023年5月~)
Teamsで会議中に度々Wifeが途切れて10秒後くらいにまた接続する状態が続いています。バンドステアリングを無効にして、現在2.4GHzだけ使用している状態です。Task manager上で確認したところ、途切れる際にはWife規格がIEEE 802.11ax <ー> IEEE 802.11n で切り替わっているようです。
IEEE 802.11nに固定する方法はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですね。
可能なら一旦ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
可能です。
とりあえずバンドステアリングを有効にする→無効にすれば解決しそうな気がします。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section02-1.html
マニュアルを見てみましたが、802.11nだけに固定する方法は見つけれませんでした。再度じっくり確認してみます。取り合えずお礼まで。
情報の展開ありがとうございます。リセットなど自分でできることは一通り試したつもりです。送付いただいたリンク先の情報を読んでみて何かできそうなことがあるかどうか確認してみます。
