中継機の設定等
2023/08/26 09:43
モバイル アンドロイド
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-X1800GST-B
有線?
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
エレコム製品のルーターを使用して、ソフトバンクで中継機をレンタルしネットを繋いでおります
エレコムルーターまではインターネットが繋がっておりその先のソフトバンク中継機が繋がらず困っております
ソフトバンクに問い合わせた所、中継機の問題は少なくエレコムルーター側に問題が
あるかな?という返事でした
※その際、エレコムに確認する事として
中継機(ソフトバンクのメッシュワイハイ)を繋ぐとき、何か特別な設定が必要かどうか
尋ねることでした
私としては、携帯では扇のマークがついて
ネットに繋がっていると思っていて
ソフトバンクの問題なのでは?と思っていますが(中継機のレンタルは直近で初期不良があり二度目です)
長々失礼しました
※印項目が確認希望です
ELECOMルータをソフトバンク子機と接続しようとしているところに無理があると思います。
一般的に、「メッシュWi-Fi」の中継器を使うとき、メッシュWi-Fiの親機は同じメーカーの物で無ければなりません。
エレコムさんはおそらく、(あなたの(「中継器」発言により)従来の一般的な「Wi-Fi中継器」の事だと思って回答されたのでしょうけど、普通のWi-Fi中継器とメッシュWi-Fiの子機は、違う役割の物です。
ソフトバンクの中継器(メッシュWi-Fi子機)は、ソフトバンクの親機(BBユニット)にしか繋がらないと思います。
もっとも最近は、「メッシュWi-Fi」の共通規格も出てきています。
「Wi-Fi EasyMesh™」と言う規格がそれで、「EasyMesh」対応機同士であるならば、メーカーが異なっても接続することが出来ます。
>手軽に家じゅう快適インターネット!「Wi-Fi EasyMesh™」(イージーメッシュ) | バッファロー
>https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
「EasyMesh」方式でないソフトバンクのメッシュWi-Fi子機は、やはりソフトバンクのBBユニットでしか接続できないのでしょう。
と言うことで、考えられる手段は2つですかね…。
【手段1】「ソフトバンクBBユニット」をレンタルする。
ご質問に書かれていませんが、中継器をレンタルできたと言うことは「ソフトバンク光」なのですよね?
「ソフトバンク光」は、「BBユニット」をレンタルすることで、本来の性能を発揮できます。
IPv4・IPv6通信の両方に対応する「IPv6高速ハイブリッド」接続となり、光回線本来の実力、200Mbps超えの通信が出来るようになります。
そしてBBユニットには、メッシュWi-Fi子機が増設でき、Wi-Fiエリアを広げられます。
BBユニットのレンタル費用と合わせてお金はかかるようになりますが、一番快適な環境です。
【手段2】一般的な「Wi-Fi中継器」を買い直す。
普通のWi-Fi中継器ならELECOMルータのWi-Fiも中継できます。
ただ普通の中継器ってのはしょっちゅう調子が悪くなるのと、(ソフトバンク光であるならば)ELECOMルータがPPPoE接続していることにより、最大でも200Mbpsに制限されることがデメリットです。
まあそれでも実用には問題ないほど速いと思いますから、こちらで良いならばソフトバンクの中継器は返却でき、月額費用は安くなります。
