ヘッドセット(HS-HP21UBK)のイヤーパッド
2023/08/26 16:53
ヘッドセット
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HS-HP21UBK
2022/5ごろから
イヤーパッドがボロボロになったのでイヤーパッドのみ購入できないでしょうか?
非常に残念ですが、お取り扱いされていないようです。
https://www.elecom.co.jp/support/list/earcap/
似たようなもので代用するか、本体一式買い替えるしかありません。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP21UBK.html
こちらですね。
言われているイヤーパッドだけ単品では販売していないのでヘッドセットごと買い替えることになるかと。
製品のリンクありがとうございます。
やはり同じ回答になるんですね。
100均で使えそうなものないか探してみます。
エレコムのホームページにあったんですね。
折角まだまだ使えるのに残念です。
助かりました。
