WRC-X3200GST3-B 不具合
2023/08/26 23:15
WRC-X3200GST3-B
WAN画面をPPPoEにしたいのに
自動判定にもどってしまう
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
有線LAN接続
ここ1か月ほど、不安定で
ルーターを再起動しないとネット接続できません。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ファームウエアを最新のVer. 1.25に更新してからPPPoE設定してみてください
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-x3200gst3/
2023/09/02 21:54
その後も不安定であきらめていました。
だめもとでいろいろテストしてみました。
まずリセットしてから有線LAN⇒無線LANに変更。
すると少し安定しましたが、有線に戻すとまた不安定に。。ということで
ケーブルやLANポート等にも不具合の要素があるのかもしれないことがわかりました。
いまもPPPoEの設定に固定することは今もできません。
自動的に変わってしまうようです。
ネット接続としてはひとまず落ち着く時間は少し増えました。
原因がわからず気持ちがわるいので、もう少し様子をみます。
アドバイスをいただいた方々、ありがとうございました。
ファームウエアを再度更新してからの方が安定した時間がましたようにおもいますので、こちらの方にVPを送りたいと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>リセットはもう何回もやったのです。。。
そうでしたか。
そうなると現状ではルーターを買い替えるとって話になるかも…
定評のあるバッファローやNECあたりに買い替えるとか。
そうですねー
いまもメールを確認するだけでくるくる…
またかと思い、リセットしてログインです。
買い替えも視野にいれて模索して見ます。
ご意見、ありがとうございます。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
ルーターの再起動は不具合になるたびにやっています。
モデムの再起動も交えて…
数か月前まで機嫌よく動いていたのに
いきなり毎日再起動しなくてはならなくなってしまい
設定をみてみると、変えたはずの設定が固定されていなくて
もどっているのが不思議で仕方ありません。
工場出荷状態にまでは、まだしていませんが
時間を見つけて、一から再設定してみます。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
ですが、リセットはもう何回もやったのです。。。
それでも固定されず、困っています。
回答、ありがとうございます。
ファームウエアはすでに1.25となっていますが、念のため
再度入れなおしてみます。
様子をみて、またお返事させていただきます。
