無線ルータのトラブル
2023/08/27 08:14
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GSN
家
パソコンを使用していないときに時々インタネットアクセスができないときがあります(朝は大抵遮断されている)。毎朝電源を遮断した再起動して使用しています。原因と対処方法をお知らせくださるようお願いします。
リセットを実施した上で手動PPPoE設定した場合改善がみられるかをご確認ご推奨させていただきます
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GSN.html
こちらですか。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
【WRC-Xシリーズ】突然インターネットが接続できなくなった場合の対処法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8615
