WiFiが突然繋がらなくなりました
2023/08/27 21:23
iPhone、ノートパソコン、NintendoSwitch
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRCー1167GST2
8/27 19:00頃
(ブレーカーが1度落ちてしまい、恐らくその後から繋がらない)
配線等環境は整っているのに無線、有線LANに接続ができません。状況はかきのとおりです。
・モデム(ドコモ光から貸与)は正常に起動している。
・POWERランプは緑点灯、5Gzランプは白点滅
・WiFiは検出され接続しようとはできますが、実際接続はできずiPhoneの表記は4Gのままです。
・管理画面にいこうにも接続できないため192.168.2.1を打っても管理画面は出ません。
以上です。解決策のわかる方おりましたらよろしくお願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
まずはLANケーブルをすべて外した状態でWRCー1167GST2の電源を挿抜し再起動してください
パワーランプが緑点灯に戻りましたらLANケーブルは抜いたままでパソコンやスマホからelecomSSIDに接続した状態でインターネット無しの状態で構いませんのでsafariやchromeを起動しアドレス枠に192.168.2.1と入力しページ開いてみてください
それでも管理画面へアクセス不可の場合はリセット推奨となります
システム更新とかでパスワードなどが消えてしまった可能性はありうるので、一で全部リセットして、パスワード入れなおせば良いのでは。数分から10数分で終わはず。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2.html
こちらですか。
有線LAN接続してもルーターのWeb設定画面すら開けないとなると故障?って可能性もありますね。
取りあえずルーターの電源を入れ直したりルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
