リコール
2023/08/28 05:12
Lightningケーブル
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-UALPS10PN
中味が違い全く利用できない
USB-A to Lightning と表記して売られている商品なのに、中味は USB-A to USB-Bでした。
高齢な母が、家電量販店で店員に案内されて買ってきたものです。パッケージの表記と中味が違うなんて、多くの人は思わないでしょう。
これは家電販売店の店員の落ち度でもないと思います。
この中味の間違いって、ロットで起きてるんじゃないですか?
