Wifiチャンネル固定について
2023/08/28 10:10
Androidスマホ✕2、タブレット✕1、Win10pc✕2、switchなど
ランダムに使用。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-x3200gst3
2023/4(使用開始時期)から不定期に発生。
上記Wifiルータを、APモードで使用しています。
w52(40あたり)にチャンネル固定しているのですが、タイミング不明でw56(128?)に変更になってしまいます。Wifiが不安定かな?って感じて確認すると変わってるという感じです。
確認ツールは、Android Wifi analyzerです。
もちろん設定後しばらくは、設定チャンネルになっています。
w52はdfs対象外と認識しているのですが、原因がわかる方、ご教授ください。チャンネル固定の目的は、スマホでのオンラインゲーム安定利用です。
よろしくお願いいたします。
バンドステアリング機能を解除してからチャンネル固定しても同様でしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
2023/08/29 10:28
本件、以下のメーカー回答がありました。
W52のチャンネルは、お客様の仰せのように、DFSの対象外ではございますが
5GHz帯の仕様上、完全固定はできない状況でございます。
また、チャンネルが切り替わるタイミングについてもこちらではわかりかねてしまいます。
この機種では、w52固定はできないとのこと。
残念ですが、諦めました。
本機を所有していないので詳細はわからないですが…。
チャンネル幅は固定されていますか?おそらく固定されてると思いますが、AUTOでしたら固定をされてはどうでしょうか。
また、本機のレビューを見ると接続が切れやすいなどあまり良好な評価を見ません。
設定で確実に固定されているのでしたら、本機故の問題のようにも思います。設定をいくら変更しても変化がないようでしたら他メーカー、他機種への変更を検討するのも手かと思います。
チャンネル幅は固定してます。
確かにあまり良い評価は見ませんね。
場合によっては、機種変更も考えます。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
思いつくのはルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとかでしょうか?
それでも同じことが起こるならそのルーターの仕様とあきらめるしか無いかも。
機種はそれで間違いありません。
リセット&再設定は実施済みです。
機種変更も考えます。
返信ありがとうございます。
ご指摘の件、実施していますが結果は同様です。
