LAN-GSW05/PHB ハブについて
2023/08/28 13:39
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ハブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LAN-GSW05/PHB
パソコン テレビ PS5 STB
ずいぶん前から
こんにちは、ケーブルテレビの録画がたまにできません。
LAN-GSW05/PHB ハブの不具合か確かめる方法はありますか?
ランプは付きます。
10年前のものです。買い換えた方がいいでしょうか?
PS5なども接続が切れないものがあれば教えてください。
1.ネットワークアナライザというものがありますが、個人で買うようなものではないかと。怪しいなと思ったらスイッチングハブを買い替えるのが現実的だと思います。
2.録画が失敗するのであればまずは録画装置を疑った方がよいのでは?受信に失敗するとは書いていませんので。(どういう装置をどうやって繋げているかはわかりませんが)。
3.接続が切れるのであれば、回線の品質とかルータに問題がないのかもチェックした方がよいと思います。
パソコン(等)をルータに直接接続して(スイッチを通さないで)チェックする。これで問題なければ今度はスイッチを経由してチェックし、それで問題があるようであればスイッチを疑う、といった具合ですね。
4.スイッチの理想としてはこんな感じ。
・金属筐体(放熱の問題)
・ファンはない方がよい(ファンが故障の原因となりやすい)
・電源ケーブルが直接本体に接続されるもの。AC/DCアダプタの劣化が故障原因の大部分です(経験上)。
とは言ってもこれらは小規模オフィス向け。お値段も一桁違います。
最初にも書きましたが個人向け製品は故障したら買い替えるのが現実的かと思います。
スイッチングハブの寿命は個人用・法人用でそれぞれ異なります。ハブの耐用年数は10年と言われていますが、目安では個人用は大体3〜4年、法人用は大体10年が平均寿命です。スイッチングハブが寿命を迎える場合、ほとんどの原因がコンデンサーの不良によるものです。
コンデンサーは電流の安定を保つ電子機器で、熱に弱い性質を持ちます。個人用のスイッチングハブでも熱耐性に優れたモデルはありますが、その分価格が高くなります。
こんにちは、詳しくしえて頂きありがとうございました。
https://www.logitec.co.jp/products/lan/langswph/
こちらですか。
難しいですね。LANケーブル自体の問題?って場合もあったりしますし。
実際に検証しようと思ってもPC同士を繋いでファイルの転送を延々やって途中で速度が異常に落ちたり転送が止まったりしないか確かめるようなアナログな方法ぐらいしか思い浮かばないですね。
買い替えるきっかけとしては悪くは無いですね。
個人的には20年近く前のバッファロー製のハブは現役で動いていたりはしますね。ハブ自体は壊れにくい印象は持ってたりはします。
ハブは壊れにくいとお聞きしたのでSTBを疑いました。
やはりこちらが原因だったようです。
こんにちは、色々調べましたがSTAの不具合のようです。
大変わかりやすく、詳しく教えて頂きありがとうございます。
本当に助かりました。
