子どもネットタイマー
2023/08/29 06:03
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
子どもネットタイマーの設定で、何度タイマー時刻・スケジュールを設定してもクリアになり、設定出来ません。
反映されるのは、機器名のみで、タイマーもスケジュールもクリアになります。
「適用」ボタンは押されましたでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7577
過去にも同じような質問があり、残念ながら解決はされていないようです。
参考
【こどもネットタイマー3設定について】
https://okwave.jp/qa/q9855646.html
エレコムによると、スマホのOSなどが新しいとMACアドレスが変更されるため、機能しないとあります。
【こどもネットタイマーで設定した端末が制御されない】
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8437
これかも知れないですね。
ご連絡ありがとうございます。
最初の頃は設定が出来ていたのですが、設定出来なくなって再起動したら、全てが初期化し、設定も出来なくなりました。
エレコムさんへ相談させていただきます。
2023/08/30 04:37
はい。スケジュールを入力後、OKボタンを押しますが、再度詳細で確認しても入力が反映されず、全てクリアされており、入力が反映されません。
その状態で適用を押してももちろん反映されない状態のままです。
ルーターの電源を落とし、再起動しても同じです。
