マウスホイールの修理について
2023/08/29 11:52
マウス
M-DY11DRSKシリーズ
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
上記マウスを購入しようか考えているのですが、もしマウスホイールが空回りして不調になったとき、保証はききますか?また、自分で内部を清掃することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
こちらのマウスですね。
https://www.elecom.co.jp/products/M-DY11DRSKBK.html
保証は購入後6ヶ月ですから、6ヶ月以内の故障であれば保証対応になるかと思われます。
内部清掃ですが、分解した時点で保証対象外となります。
たとえば「内部清掃」がエアダスター等で内部に圧縮空気を吹き込んで中のホコリを吹き飛ばす、程度であれば自分で内部を清掃することは可能です。
分解して内部のホコリを取る、等に関しては「可能か不可能か」と言われれば可能でしょうが保証対象外になるリスクを考慮する必要があります。
また、そもそもマウス自体が1000円程度ですよね。
参考 https://kakaku.com/item/J0000035116/
仮に不調になったときに修理に出したとした場合、おそらく修理代金はマウス本体を買い換えるよりもよほど高価になるかと思われます。
言い方は悪いですが、この価格帯のマウスは「使い捨て」を想定しています。内部清掃もエアダスターで吹く、程度を考えておかれて、マウスホイールの調子が悪くなった、クリックの調子が悪くなった、という不具合が発生した場合には保証期間外であればとっとと買い替える、というスタンスで考えられたほうが良いかと思われます。
以上、ご参考まで。
その場合は保証対象ではないと思います。
筐体の上下を分けるのは構造により方法が異なりますが可能です。
コツが必要かも。
上下が分けられれば、内部の清掃も出来ます。
ご回答ありがとうございました。
購入後半年以内でしたら、保証が効きます。
ですが、保証以降になるとご自身で分解なさるか買い替える必要があります。
https://www.google.com/search?sca_esv=560878895&sxsrf=AB5stBgKL66Dmc7asMp5un6z4Wedtq68SA:1693278560565&q=M-DY11DRSK+%E5%88%86%E8%A7%A3&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiTqO6Y8oCBAxVhgVYBHaJLDdIQ0pQJegQICBAB&biw=1270&bih=635&dpr=1
ご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
